YADRO [о вендоре] Supermicro [о вендоре] NetApp NEW Программное обеспечение Astra Linux
Программное обеспечение GFI Software
Программное обеспечение VMware
Программное обеспечение Kaspersky
Программное обеспечение Veeam
В данной заметке описано, как обновить ПО и прошивку на СХД NetApp.
Qnap [о вендоре] Руководство по первоначальной установке системы хранения NetApp Регистрация СХД для доступа к лицензионным ключам и оказанию сервисного обслуживанияПрошивки (Firmware) для камер OMNY Base, OMNY PRO и видеорегистраторов (NVR) OMNY PRO. Больше информации на nag.wiki.
Не могу войти после смены пароляНе подходит пароль, забыл пароль к камерам OMNY, Dahua, EZ-IP, AXIS, Hikvision, HiWatch и NVR. Больше информации на nag.wiki.
Как подключить IP камеру по Onvif или RTSP?Как правильно подключить IP камеру к регистратору NVR или программному обеспечению типа AXXON, Trassir и тд. для камер OMNY, Dahua, EZ-IP, AXIS, Hikvision, HiWatch и NVR. Больше информации на nag.wiki.
Сброс пароля администратораЗабыли пароль, восстановить доступ, incorrect password, OMNY. Больше информации на nag.wiki.
Руководство пользователя OMNYИнструкции для разных версий продуктов OMNY. Больше информации на nag.wiki.
инструкция по настройке VoIP шлюзов (точка-точка) без регистрации на SIP-сервере для удлинения аналоговых линий на примере SNR-VG-3112 и SNR-VG-3001
Настройка транка между двумя IP PBXОбъединение двух IP АТС серии SNR-VX в общую сеть с единым номерным планом.
Пошаговое руководство
Описание базовых терминов, используемых в коммутаторах Extreme Summit, пример базовой настройки функционала Selective Q-in-Q.
Что такое PoE и для чего он нужен? Сводная таблица коммутаторов Cisco Схема распайки консольного кабеля для коммутаторов BDCOMЕсли кабель из комплекта поставки потерялся.
Технология CLEAR-Flow Скрипт базовой конфигурации QoSПример скрипта конфигурирующего EAPS на коммутаторе Extreme
Функционал commit/rollback в коммутаторах Extreme Настройка MPLS на коммутаторе Orion D48EПример конфигурирования MPLS (L2, L3 VPN) на коммутаторе Orion Delta D48E
ACL:Списки контроля доступа в коммутаторах ExtremeТипы ACL и примеры их реализации на коммутаторах Extreme Summit.
Использование Rate Limiters, Meters и Scheduling в коммутаторах ExtremeКоммутаторы серии Extreme Summit обладают возможностью ограничения скорости трафика. Технологии Rate Limiting и Meters используются для ограничения входящего или исходящего трафик на порту или VLAN коммутатора.
FAQ по коммутатору Orion A26Ответы на часто задаваемые вопросы по коммутатору доступа Orion Alpha A26
Начальная настройка коммутаторов Extreme NetworksДанный документ будет полезен тем, кто впервые видит коммутатор Extreme и хочет побыстрее начать работу с коммутатором.
Трансляция VLAN в коммутаторах ExtremeМинимальный пример настройки VLAN Translation и использования его функционала в коммутаторах Extreme Summit.
Поддержка PoE коммутаторами Cisco Схема распиновки rps питания для коммутаторов SNR-S2970G-XXОписание контактов разъема RPS (Redundant Power Supply).
Поднятие BGP на Summit x480. Пошаговая инструкция с описанием возможных «граблей»Пример настройки BGP на коммутаторах Extreme Summit.
Работа протокола Rapid-PVST между коммутаторами Extreme Networks и CiscoНастройка протокола STP на коммутаторах Extreme Summit для совместимости с проприетарным протоколом Cisco — Rapid-PVST.
Использование технологии Identity Management (IDM) в коммутаторах ExtremeIdentity Management позволяет контролировать устройства, пользователей, подключающихся к коммутатору, и накладывать списки контроля доступа на порт коммутатора. В данной заметке описана интеграция Extreme Summit и Microsoft Active Directory.
Примеры использования Policy для организации функции Rate-Limit, организация классов, Forward Policy.
Получение и активация лицензий SmartEdge CLIPS how to…В данном материале разъясняются базовые термины, используемые в Ericsson SmartEdge, а также приводится пример терминации абонентов IPoE на SmartEdge Ericsson.
SmartEdge + Freeradius, биллинговые капризыНастройка биллинга: изменения атрибута username для авторизации абонентов по VLAN Id.
SmartEdge Inter-context how toФункция виртуальные маршрутизаторы, или контексты, в Ericsson SmartEdge.
SmartEdge NAT vs. PPTP/GREРешение проблемы с NAT-трансляцией GRE-протокола.
Ericsson SmartEdge FAQОтветы на часто задаваемые вопросы по маршрутизаторам Ericsson SmartEdge.
Ericsson SmartEdge & LanBilling, Dynamic CLIPS, Q-n-Q, multicast.Руководство по настройке Ericsson SmartEdge 100 в качестве IPoE BRAS с привязкой radius-авторизации к LanBilling версии 1.9 в сети оператора.
Базовая настройка и интеграция Ericsson SmartEdge & LanBilling 1.9, Static CLIPS. Часть I.Краткое руководство по настройке Ericsson SmartEdge 100 в качестве IPoE BRAS с привязкой RADIUS-авторизации к LanBilling версии 1.9 и терминацией абонентов Static CLIPS.
Как заблокировать YouTube: блокировка трафика на youtube.com через http-redirect на Ericsson SmartEdge.Исполнение предписаний гос. органов.
SmartEdge Install GuideСборка и начальная настройка Ericsson (Redback) SmartEdge.
О выборе типа делителей для PON.
Новые возможности ONT Конфигурация GPON OLT и ONT — примеры первичной настройки OLT и ONT для оборудования SNR Конфигурация GEPON OLT и ONT — примеры первичной настройки OLT и ONT для оборудования BDCOM Конфигурация GPON OLT и ONT — примеры первичной настройки OLT и ONT для оборудования Huawei Конфигурация GPON OLT и ONT — примеры первичной настройки OLT и ONT для оборудования ZTE Автоматизация настройки ONT на Huawei Конфигурация GEPON OLT и ONU — примеры первичной настройки OLT и ONU для оборудования C-DATAСловарь терминов и сокращений, применяемых при работе с блоками бесперебойного питания.
