Как правильно подключить IP камеру к регистратору NVR или программному обеспечению типа AXXON, Trassir и тд. для камер OMNY, Dahua, EZ-IP, AXIS, Hikvision, HiWatch и NVR. Больше информации на nag.wiki.
Начнем с протокола ONVIF (Open Network Video Interface Forum).
ONVIF — это общепринятый протокол для совместной работы IP-камер, видеорегистраторов NVR, программного обеспечения, на случай, если все устройства разных производителей.
Убедитесь, что подключаемые устройства имеют поддержку ONVIF, на некоторых устройствах ONVIF может быть выключен по умолчанию.
Либо может быть отключена авторизация по ONVIF это значит, что логин/пароль будет всегда по умолчанию независимо от логина/пароля для WEB.
Также стоит отметить, что некоторые устройства используют отдельный порт для работы по протоколу ONVIF. В некоторых случаях ONVIF-пароль может отличаться от пароля для WEB-доступа.
Что доступно при подключении по ONVIF?
Эти параметры зависят от совместимости версий протокола ONVIF. В некоторых случаях часть параметров недоступна или работает некорректно.
Разберем пример подключения камеры к видеорегистратору OMNY с использованием ONVIF:
Камеры OMNY PRO и OMNY Base используют ONVIF-порт 80, в регистраторе он указывается как Порт устройства/HTTP-порт (На моделях OMNY PRO до 2017 года ONVIF-порт 8080).
TCP — устанавливает соединение между отправителем и получателем, следит за тем, чтобы все данные дошли до адресата без изменений и в нужной последовательности, также регулирует скорость передачи.
В отличие от TCP, UDP не устанавливает предварительного соединения, а вместо этого просто начинает передавать данные. UDP не следит чтобы данные были получены, и не дублирует их в случае потерь или ошибок.
UDP менее надежен, чем TCP. Но с другой стороны, он обеспечивает более быструю передачу потоков благодаря отсутствию повторения передачи потерянных пакетов.
Второй способ подключения — это RTSP (Real Time Streaming Protocol).
RTSP-потоковый протокол реального времени, в котором описаны команды для управления видеопотоком. С помощью этих команд происходит трансляция видеопотока от источника к получателю. Например, от IP-камеры к видеорегистратору или серверу.
Что доступно при подключении по RTSP?
Преимущество этого протокола передачи в том, что он не требует совместимости по версиям. На сегодняшний день RTSP поддерживают практически все IP-камеры и NVR.
Недостатки протокола в том, что кроме передачи видео- и аудиоданных больше ничего не доступно.
Разберем пример подключения камеры к видеорегистратору OMNY с использованием RTSP:
Пример запроса для OMNY BASE:
Зачем нужен дополнительный поток?
На локальном мониторе, подключенном к регистратору в мульти-картинке, регистратор использует дополнительный поток для экономии ресурсов. К примеру, в маленьких картинках по 16 окон совсем не обязательно декодировать Full HD разрешение, достаточно D1.
Ну а если Вы открыли 1/4/8 окон, то в этом случае декодируется основной поток с высоким разрешением.
Если не получается подключить IP камеру в ПО или NVR по ONVIF, нужно убедиться:
ONVIF Device Manager
Проверить работоспособность ONVIF в камере, вы можете через независимое ПО ONVIF Device Manager. Для проверки правильности параметров ONVIF необходимо использовать ODM в локальной сети, исключив другие ПО и NVR.
