Объединение двух IP АТС серии SNR-VX в общую сеть с единым номерным планом.
Офис 1 IP адрес АТС1 — 192.168.1.101 Номерной план 1хх |
Офис 2 IP адрес АТС2 -192.168.1.100 Номерной план 2хх |
1.Создание Trunk на АТС-1
На АТС-1 необходимо перейти в раздел Basic – Trunks – New VoIP Trunk.
В появившемся окне заполните следующие поля:
Примените конфигурацию, нажав Save и Activate Changes.
Peer — это SIP запись, которую Asterisk может использовать для совершения исходящих/входящих вызовов (например, SIP провайдер) в случае, если вам необходимо сопоставить эту запись не с именем пользователя из поля FROM, а с IP адресом, указанным для этой записи. Для записей данного типа, для входящих вызовов, никогда не будет проверяться соответствие имени пользователя и пароля, а только соответствие с IP адресом и номером порта источника вызова. SIP клиент типа peer, при совершении исходящих вызовов, использует авторизацию, если она будет затребована вызываемой стороной. |
На АТС-2 необходимо перейти в раздел Basic – Trunk – New VoIP Trunk.
Если все сделано правильно, то перейдя на вкладку Operator - VoIP Trunks - Status, можно увидеть, что линия зарегистрирована.
На данном этапе АТС все еще не знает, куда ей направлять исходящие вызовы. Для того, чтобы указать маршруты, необходимо перейти в раздел Basic - Outbound Routes - DialRules.
Нажав на New DialRule, создайте новое правило:
С таким правилом номер, начинающийся с цифры 1 и длиной в 3 символа, будет направлен через peer-nag. Если ваш номерной план составляет длину более 3х символов, укажите дополнительно X –это любые числа от 0 до 9.
Необходимо создать аналогичное правило для АТС-1, находящейся в офисе №1.
Как и в первом случае, нужно перейти на вкладку Basic - Outbound Routes - DialRules
С таким правилом, номер, начинающийся с цифры 2 и длиной в 3 символа, будет направлен через Voip-nag trunk. Если ваш номерной план составляет длину более 3х символов, укажите дополнительно X –это любые числа от 0 до 9.
По окончании конфигурации необходимо нажать Activate Changes.
