Power over Ethernet — PoE (стандарт IEEE 802.3af) технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными, через стандартную витую пару в сети Ethernet. Данная технология предназначается для IP-телефонии, точек доступа беспроводных сетей, IP-камер, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или невозможно проводить отдельный электрический кабель. Предельно допустимый уровень мощности 15,4Вт на порт при токе 350мА и напряжении 48В, отсюда следует что, что не все устройства подходят для данных ограничений.
Особенности PoE:
PoE + (стандарт EEE 802.3at) увеличивает уровень мощности до 30Вт при передаче данных по двум парам (10BaseT и 100BaseTX) и уровень мощности до 60Вт в случае передачи по всем четырем парам (для гигабитного Ethernet 1000BaseT).
Особенности PoE +:
Cisco Inline Power технология была первоначально разработана и представлена компанией Cisco в 2000 г. для применений в IP-телефонии.
PoE-продукты Cisco, соответствующие стандарту 802.3af, также поддерживают продукты компании, выпущенные до реализации стандарта PoE, и совместимы с существующими оконечными устройствами от Cisco такими, как IP-телефоны и терминалы доступа в сеть беспроводной связи. Кроме того, интеллектуальные коммутаторы семейства Cisco Catalyst обеспечивают функциональные возможности Intelligent Power Management (интеллектуальное управление питанием) для оптимизации питания с возможностью масштабирования, которое характеризуется более эффективным управлением питанием и его обеспечением в соответствии с установленными приоритетами.
Cisco Inline Power работает по следующему принципу:
1. Устройство Cisco подключается к коммутатору;
2. Коммутатор отправляет устройству тоновый сигнал Fast Link Pulse (FLP), который только незапитанное устройство Cisco с поддержкой PoE могло бы отразить его обратно.
3. Когда коммутатор получает обратный сигнал, он понимает, что ответ пришел от незапитанного устройства Cisco с поддержкой PoE и подает на линию напряжение 6,3Вт
4. Незапитанное устройство загружается и с помощью протокола CDP сообщает коммутатору свои настоящие требования к электропитанию.
Стандарты 802.3af и 802.3at отличаются от Cisco Inline Power способом определения PoE устройств, подключенных к порту, и определения требуемого для них оптимального питания. Вместо использования тонового сигнала FLP, 802.3af и 802.3at используют малый постоянный ток, который непрерывно подается на линию.
Пример устройств подключенных к коммутатору с Poe
Устройства CISCO c поддержкой технологий Inline, Poe, Poe+
Коммутаторы Cisco
Продукт |
Описание |
Inline |
PoE |
PoE + |
Layer2, 24 порта 10/100Base-TX, 2 порта 1000BaseX |
Layer3, 24 порта 10/100BaseTX, 2 порта 1000BaseX |
Layer3, 8 портов 10/100Base-TX, 1 комбо-порт 10/100/1000Base-T/SFP |
Layer3, 24 порта 10/100BaseTX, 2 порта 1000BaseX (SFP) |
Layer3, 48 портов 10/100Base-T, 4 порта 1000Base-X(SFP) |
Layer3, 24 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 10G (Х2) |
Layer3, 48 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 10G (Х2) |
WS-C3560E-48PD-SF |
Layer3, 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 1000Base-X(SFP) |
Layer3, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1000Base-X(SFP) |
Layer3, 24 порта 10/100/1000Base-T |
Layer3, 24 порта 10/100/1000Base-T, модульные порты GE порта(SFP) или 2 порта 10GE порта(SFP+) |
Layer3, 48 портов 10/100/1000Base-T, модульные порты GE порта(SFP) или 2 порта 10GE порта(SFP+) |
Layer3, 48 портов 10/100/1000Base-T |
WS-C3560X-48PF-S |
Layer3, 24 порта 10/100Base-T, 2 порта 1000Base-X(SFP) |
WS-C3750E-48PD-SF |
WS-C3750X-48PF-S |
Layer2, 24 порта 10/100Base-TX, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP |
Layer2, 24 порта 10/100Base-TX, 2 порта 10/100/1000Base-T/SFP |
Layer2, 48 портов 10/100Base-TX, 2 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта SFP |
Layer2, 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 1000Base-X (SFP) |
Layer2, 8 портов 10/100Base-T, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP |
Layer3, 48 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 10G (SFP+) |
Layer2, 8 портов 10/100Base-TX, 2 порта 10/100/1000Base-T |
Layer2, 8 портов 10/100Base-T, 2 порта 10/100/1000Base-T |
Layer2, 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 1000Base-X SFP |
Layer2, 24 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 10G (SFP+) |
Layer2, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1000Base-X (SFP) |
Layer2, 48 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 10G (SFP+) |
Модули Cisco серии 4500
Продукт |
Описание |
Inline |
PoE |
PoE + |
6 портов 10/100/1000Base-TX/SFP |
WS-X4148-RJ45V |
48 портов 10/100Base-TX |
WS-X4548-RJ45V+ |
Модули Cisco серии 6500
Продукт |
Описание |
Inline |
PoE |
PoE + |
WS-X6348-RJ45V |
WS-X6148-RJ45V |
WS-X6148A-45AF |
WS-X6148V-GE-TX |
48 портов 10/100/1000BaseT |
WS-X6148A-45AF |
48 портов 10/100/1000BaseTX |
WS-X6548V-GE-TX |
WS-X6548-GE-45AF |
Другие устройства
Продукт |
Описание |
Inline |
PoE |
PoE + |
Цифровой IP телефон |
AIR-AP1231G-А-K9 |
Точка доступа |
AIR-AP1242AG-А-K9 |
Точка доступа |
AIR-AP1252AG-А-K9 |
Точка доступа |
Точка доступа |
Точка доступа |
Точка доступа |
