Под полиси в SmartEdge подразумевается действия, совершаемые над трафиком, проходящим через маршрутизатор. Полиси могут применяться как непосредственно к интерфейсам, так и к абонентским сессиям.
Все полиси в SmartEdge делятся на три основных типа:
QoS Policies отвечают за управление параметрами QoS, в частности, контроль и ограничение скорости, маркировка, Queueing и т.п. Forward Policies предоставляют возможности для организации функций HTTP Redirect, Policy Based Routing, Traffic Mirroring. NAT Policies говорят сами за себя – т.е. это трансляция сетевых адресов.
В общем случае любая Policy может быть применена к circuit (см. описание circuit в CLIPS How to), а это означает, что существует возможность управлять назначением той или иной полиси на абонентскую сессию средствами RADIUS, включая CoA. На практике это позволяет динамично по указанию с RADIUS применять выборочно NAT Policy, включать/отключать HTTP Redirect, либо Traffic Mirroring и т.д. и делать все это посессионно.
Простые QoS Policy
Проще всего познакомится с полиси на базе примера. За выполнение функции rate-limit в SmartEdge отвечают два типа QoS Policy:
Например, необходимо задать rate-limit на скорость 2 Мбит/с в обоих направлениях. Для данного случая QoS Policy будут выглядеть следующим образом.
— — — — — — — — — SmartEdge — — — — — — — — -
qos policy 2M-in policing
rate 2000 burst 250000
qos policy 2M-out metering
Значение rate задается в Кбит/с, а значение burst в байтах. Сразу возникает вопрос, как вычислить burst? В общем случае rate это отношение burst к интервалу времени Tc (time committed). Значение Тс обычно берется равным 1 секунде. Тогда Burst = Rate*1/8. Получаем значение в байтах. Не забывайте в процессе вычислений, что в SmartEdge значение rate определяется в Кбит/с.
Такой способ вычисления burst прекрасно работает для обычного (штатного) трафика абонента, проходящего через полисер, т.е. в этом трафике есть несколько TCP-Flow, есть UDP. Иногда требуется специальная настройка полисеров под пользователей пытающихся проверить свою скорость при помощи Speedtest и прочих ресурсов. Rate-limit и token bucket механизмы весьма агрессивны в отношении TCP, поэтому, если попытаться «разогнаться» в рамках такого rate-limit при помощи одного единственного TCP-соединения, то «полка» может наступить немного ниже настроенного значения rate. При этом если «разгоняться» несколькими TCP-соединениями, то суммарная скорость устанавливается в соответствии с настроенной. Для того чтобы сделать rate-limit более дружелюбным к случаю с единичным TCP-соединением, можно использовать excess-burst, при вычислении которого значения Te (time exceeded) рекомендуется брать в интервале 1,5 — 2 секунды. Также существует возможность проинструктировать полисер, о том, что вычислять скорость необходимо только с учетом информации L3, т.е. не принимать во внимание overhead вносимый инкапсуляциями на L2.
Ниже представлен пример с использованием excess-burst и с функцией вычисления скорости на уровне L3.
rate 2000 burst 250000 excess-burst 375000
rate-calculation exclude layer-2-overhead
Для того чтобы применить данные rate-limit на абонентскую сессию при помощи RADIUS, существует несколько способов, можно передавать названия QoS Policy в специальных VSA. Например, так:
— — — — — — — — — RADIUS — — — — — — — — — -
Qos-Policy-Policing = «2M-in»
Qos-Policy-Metering = «2M-out»
Где Qos-Policy-Policing и Qos-Policy-Metering это Redback (vendor id 2352) VSA за номерами 87 и 88 соответственно, тип полей – string.
Либо можно создать абонентский профиль в конфигурации SmartEdge, который будет содержать в себе ссылки на определенные ранее QoS Policies. Тогда с RADIUS можно передать только название абонентского профиля.
subscriber profile base-profile-2M
qos policy policing 2M-in
qos policy metering 2M-out
Sub-Profile-Name = «base-profile-2M»
Где Sub-Profile-Name это Redback (vendor id 2352) VSA за номером 91 тип поля – string.
Иногда встречается потребность хранить как можно меньше информации в конфигурационном файле устройства, при этом передавать как можно больше настроек со стороны RADIUS сервера, включая скоростные параметры сессий.
Для таких случаев можно использовать следующий подход конфигурирования.
subscriber default
qos policy policing rate-default-in
qos policy metering rate-default-out
qos policy rate-default-in policing
rate 64 burst 8000
qos policy rate-default-out metering
rate 64 burst 8000
Используя конструкцию subscriber default можно применять на сессию так называемые атрибуты по умолчанию, т.е. перечисленные в subscriber default атрибуты, будут всегда применятся к любой сессии принимающей состояние UP. При этом сессия будет иметь ограничитель по скорости в 64 кбит/с согласно примеру выше. Передавая в access-accept, либо в CoA значения скорости с RADIUS в атрибуте Dynamic-QoS-Param будут переписываться значения по умолчанию на необходимые. Ниже представлен пример для данного способа назначения скорости:
Dynamic-QoS-Param += «police-circuit-rate rate-absolute 2000»
Dynamic-QoS-Param += «police-circuit-burst 250000»
Dynamic-QoS-Param += «meter-circuit-rate rate-absolute 2000»
Dynamic-QoS-Param += «meter-circuit-burst 250000»
Dynamic-QoS-Param это Redback (vendor id 2352) VSA за номером 196 тип поля – string. Этот атрибут является очень гибким с точки зрения наполнения параметрами, более подробно описан в документации.
Policy и Классы
В разбираемых примерах выше использовались простые QoS Policies с функциями rate-limit, при применении которых весь трафик, проходящий через абонентскую сессию подлежит заданным скоростным ограничениям. На практике часто требуется избирательно ограничивать скорость, например, трафик пиринговых сетей, а также доступ к локальным ресурсам оператора должен иметь скорость отличную от скорости доступа к ресурсам сети Интернет. Данную особенность в SmartEdge можно реализовать при помощи так называемых классов используемых в полиси.
Что такое класс? Класс – это набор строчек в ACL логически объединенных в одну группу. Классы задаются при помощи так называемых Policy ACL.
Например, предположим, что трафик от и к префиксам 10.193.0.0/16 и 155.53.0.0/16 является локальным и должен быть всегда доступен для абонентов на скорости не выше 50 Мбит/с. Все остальное – согласно тарифу. Для определения классов нам необходимо создать два Policy ACL, которые будут определять локальный и нелокальный трафик в направлениях IN и OUT.
Вот так будут выглядеть policy acl для нашего примера:
policy access-list acl-directions-in
seq 10 permit ip any 10.193.0.0 0.0.255.255 class cls-LOCAL
seq 20 permit ip any 155.53.0.0 0.0.255.255 class cls-LOCAL
seq 30 permit ip any any class cls-INET
policy access-list acl-directions-out
seq 10 permit ip 10.193.0.0 0.0.255.255 any class cls-LOCAL
seq 20 permit ip 155.53.0.0 0.0.255.255 any class cls-LOCAL
Теперь для созданных классов мы зададим желаемые значения rate-limit:
qos policy 2M-50M-in policing
access-group acl-directions-in local
class cls-LOCAL
rate 50000 burst 6250000
class cls-INET
qos policy 2M-50M-out metering
access-group acl-directions-out local
class cls-LOCAL
class cls-INET
Где cls-LOCAL это класс трафика, т.е. доступ к локальным ресурсам, со скоростью не выше 50 Мбит/с, а cls-INET класс трафика, описывающий доступ к ресурсам сети Интернет со скоростью не выше 2 Мбит/с.
Применять данные policy с RADIUS можно также как и в примерах выше, т.е. либо через Qos-Policy-Policing и Qos-Policy-Metering, либо через абонентский профиль.
Также существует способ с использованием атрибута Dynamic-QoS-Param. При этом появляется возможность задавать параметры скорости индивидуально для каждого класса в access-accept, либо в CoA. Описанный ниже способ часто применяется в случаях, когда оператор предпочитает хранить как можно данных в RADIUS, а не в SmartEdge. Обычно у любого провайдера есть как минимум две категории пользователей, это пользователи лимитных тарифов и пользователи безлимитных тарифов с точки зрения потребления объема трафика. В примере ниже под категорию пользователей безлимитных тарифов был создан специальный абонентский профиль, который будет наследовать базовые значения полиси.
Итак, ниже представлен пример решающий следующую задачу: Для безлимитных тарифов скорость доступа к локальным ресурсам (10.193.0.0/16, 89.233.4.0/22) не ограничена (100 Мбит/с), скорость доступа в пиринг (10.0.0.0/8, 155.53.16.0/24, 188.12.224.0/22) ограничена скоростью 50 Мбит/с, скорость доступа в Интернет согласно параметрам получаемым индивидуально на каждую сессию с RADIUS.
context local
seq 20 permit ip any 89.233.4.0 0.0.3.255 class cls-LOCAL
seq 30 permit ip any 10.0.0.0 0.255.255.255 class cls-PEERING
seq 40 permit ip any 155.53.16.0 0.0.0.255 class cls-PEERING
seq 50 permit ip any 188.12.224.0 0.0.3.255 class cls-PEERING
seq 60 permit ip any any class cls-INET
seq 20 permit ip 89.233.4.0 0.0.3.255 any class cls-LOCAL
seq 30 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any class cls-PEERING
seq 40 permit ip 155.53.16.0 0.0.0.255 any class cls-PEERING
seq 50 permit ip 188.12.224.0 0.0.3.255 any class cls-PEERING
subscriber profile base-unlimited
qos policy policing qos-default-in
qos policy metering qos-default-out
! ** End Context **
qos policy qos-default-in policing
class cls-LOCAL
rate 100000 burst 12500000
class cls-PEERING
class cls-INET
rate 64 burst 8000
qos policy qos-default-out metering
class cls-LOCAL
class cls-PEERING
class cls-INET
rate 64 burst 8000
Тогда на момент аутентификации пользователя необходимо задать соответствующие ему параметры класса cls-INET. Если мы хотим ограничить доступ в Интернет скажем до 2 Мбит/с, то access-accept должен выглядеть приблизительно следующим образом:
Sub-Profile-Name = «base-unlimited»
Dynamic-QoS-Param += «police-class-rate cls-INET rate-absolute 2000»
Dynamic-QoS-Param += «police-class-burst cls-INET 250000»
Dynamic-QoS-Param += «meter-class-rate cls-INET rate-absolute 2000»
Dynamic-QoS-Param += «meter-class-burst cls-INET 250000»
Точно таким же способом можно устанавливать значения скоростей для других классов, если это необходимо. Если скоростные параметры для класса не передаются с RADIUS, то применяются значения указанные в конфигурации.
Параметры скорости для класса можно поменять для сессии при помощи RADIUS CoA, для этого нужно включить в пакет CoA название контекста, где находится данная сессия и имя пользователя, а также новые значения Dynamic-QoS-Param. Если по каким-то причинам User-Name не устраивает, то его можно заменить на Framed-IP-Address или Acct-Session-Id. Пример:
Framed-IP-Address = 10.193.224.222
Forward Policies предоставляют возможности для организации функций HTTP Redirect, Policy Based Routing (PBR), Traffic Mirroring. Рассмотрим наиболее популярные применения forward policy – это HTTP Redirect и PBR. Любая Forward Policy использует точно такую же модель классов, как и QoS Policy.
Пример использования HTTP Redirect
Задача HTTP Redirect в общем случае, это перенаправление запросов браузера абонента на специальный сайт. Самый общий случай это способ сообщения забывчивому абоненту о том, что средства на его счете израсходованы и необходимо его пополнение. С потребительской точки зрения это выглядит приблизительно следующим образом. Абонент входит в сеть привычным для него способом (запуская PPPoE или L2TP соединение, или аутентификация пользователя происходит неявно, как в случае с CLIPS). Далее абонент запускает браузер, вбивает в адресную строку что-то, но его запрос перенаправляется на сайт личного кабинета, где ему сообщается о том, что воспользоваться услугой он не может до тех пор, пока не пополнит счет. Посмотрим, как это может быть реализовано в SmartEdge.
Первое, необходимо определить, те ресурсы, которые абоненту доступны в момент, когда его аккаунт заблокирован. Как минимум абоненту должны быть доступны DNS сервера, для того чтобы была возможность резолвить url в адреса. А также сама страница личного кабинета, например, //stats.domonet.ru. Иногда к этому списку добавляются дополнительные ресурсы, например сторонние системы online оплаты и прочее.
Второе, нужно определить тот трафик, который будет подлежать redirect. Как правило, это все TCP соединения, обращающиеся на порт 80, за исключением обращений на хосты личного кабинета и прочих ресурсов которые позволены абоненту, когда он заблокирован.
Третье, определение всего остального трафика, предположим, что весь остальной трафик мы собираемся сбрасывать.
Для описания данных условий мы будем использовать Policy ACL, определив три типа (класса) трафика. Допустим, что за //stats.domonet.ru скрывается адрес 195.14.50.26, а DNS сервера имеют адреса 195.14.50.1 и 195.14.50.2.
policy access-list acl-for-http-redirect
seq 10 permit udp any host 195.14.50.1 eq domain class cls-NORMAL
seq 20 permit udp any host 195.14.50.2 eq domain class cls-NORMAL
seq 30 permit tcp any host 195.14.50.26 eq www class cls-NORMAL
seq 40 permit tcp any any eq www class cls-REDIRECT
seq 50 permit ip any any class cls-DROP
Итак, классы определены. Теперь к этим классам нужно назначить действия. Это определяется при помощи forward policy.
forward policy HTTP-REDIRECT
access-group acl-for-http-redirect ctx-name
class cls-NORMAL
class cls-REDIRECT
redirect destination local
class cls-DROP
drop
Команда redirect destination local указанная в качестве действия для класса трафика cls-REDIRECT означает, что весь трафик, попадающий под данный класс должен перенаправляться на локальный HTTP сервер самого SmartEdge. Таким образом, необходимо этот сервер активировать. Выполняется это так:
http-redirect server
port 80
Осталось задать этому серверу параметры перехода (редиректа). Эти параметры определяются в так называемом http redirect профиле.
http-redirect profile CABINET
url «//stats.domonet.ru»
Теперь необходимо определится, каким образом эта функция будет применятся к абоненту. Для того чтобы применить функции HTTP Redirect на subscriber circuit возможны следующие варианты:
HTTP-Redirect-Profile-Name = «CABINET»
Forward-Policy = «in:HTTP-REDIRECT»
Где HTTP-Redirect-Profile-Name и Forward-Policy это Redback (vendor id 2352) VSA за номерами 107 и 92 соответственно, тип полей – string.
2. Поместить атрибуты в какой-либо абонентский профиль в конфигурации SmartEdge
! subscriber profile profile-with-redirect
http-redirect profile CABINET forward policy CABINET in
Sub-Profile-Name = «profile-with-redirect»
3. Поместить атрибуты в профиль по умолчанию, тогда данные атрибуты будут применяться ко всем сессиям, которые принимают состояние UP:
! subscriber default http-redirect profile CABINET forward policy CABINET in
В этом случае с RADIUS ничего не передается для редиректа.
Для того чтобы выключить функцию перенаправления при помощи CoA, например, необходимо послать следующий CoA запрос:
Forward-Policy = «in:»
Атрибут HTTP-Redirect-Profile-Name снять по CoA нельзя, он останется до разрушения сессии, при этом он ни на что не влияет. Но при необходимости значение этого атрибута можно переписать на другое.
Интересной особенностью включения функций HTTP Redirect через абонентские профили или профиль по умолчанию, является возможность применения функций перенаправления только один раз. Т.е. с потребительской точки зрения это выглядит так. Абонент подключается, ему присваиваются профиль с атрибутами перенаправления. Послав трафик, подлежащий перенаправлению – система перенаправляет этот трафик, и функции перенаправления автоматически снимаются с сессии. Все это происходит без посылок специальных CoA запросов.
http-redirect profile CABINET temporary
Конфигурация отличается только наличием специального параметра temporary. Данная функция может быть полезна в различных ситуациях, таких как: организация уведомлений/объявлений для абонентов или определенных категорий абонентов, организации адресной рекламы и проч.
Описанный способ организации HTTP перенаправления не позволяет сохранять и передавать изначально запрашиваемый абонентом URL в сторону портала. Для организации функций прозрачного перенаправления, лучше использовать функциональность Destination NAT, когда модифицируется destination IP адрес отправляемых абонентом пакетов (о том, как настроить NAT см. ниже).
Пример использования Forward Policy с функциями PBR
Настройка Forward Policy для организации функциональности Policy Based Routing в SmartEdge осуществляется достаточно просто. Forward Policy для PBR также как и любая forward-policy может использовать, либо не использовать классы. Froward Policy применятся к любой circuit – port, vlan, stacked vlan, subscriber. В каждый момент времени к circuit может быть применена только одна Forward Policy. Если в Forward Policy используются классы, то для каждого класса можно определять индивидуальные действия над трафиком этого класса. Если классы не заданы, то действие, указанное в Forward Policy применяется ко всему трафику, передаваемому в circuit, к которому данная полиси применена.
Стандартный пример, есть маршрутизатор таблица которого наполнена маршрутами (статическими и/или динамическими), нам необходимо настроить policy, которая позволяла бы маршрутизировать определенный трафик по правилам отличным от того, что находится в таблице маршрутизации. Например, таблица маршрутизации показывает, что подсеть 192.168.100.0/24 достижима через next-hop 10.177.1.2. Нам по каким-то причинам необходимо трафик, имеющий в качестве destination любой адрес из подсети 192.168.100.0/24, но адресованный на tcp порт 8080 направлять на next-hop 10.199.1.55, весь остальной трафик к 192.168.100.0/24 должен маршрутизироваться согласно таблице маршрутизации (т.е. через next-hop 10.177.1.2).
Для того чтобы это настроить, сначала нужно определить классы, согласно нашему примеру нам нужно определить два класса:
con
text local
policy access-list acl-classess-PBR1-in
seq 10 permit tcp any 192.168.100.0 0.0.0.255 eq 8080 class cls-CLASS1
seq 20 permit ip any any class cls-DEFAULT
Теперь точно также, как и в случае с HTTP Redirect, создаем Forward Policy, только действия для каждого класса указываем согласно нашей задаче.
forward policy fwd-PBR1
access-group acl-classess-PBR1-in local
class cls-DEFAULT
class cls-CLASS1
redirect destination next-hope 10.199.1.55
Таким образом, полиси имеет два класса, класс cls-DEFAULT мы определили как касс без какого-либо action, т.е. тип трафика принадлежащий данному классу будет маршрутизироваться так как, это определяет таблица маршрутизации. Класс cls-CLASS1 содержит action, который определяет, что трафик данного класса должен маршрутизироваться на next-hope 10.199.1.55.
Команда redirect destination next-hope может содержать до 8-ми значений next-hope, порядок адресов определяет их приоритет, если первый в списке next-hope становится недоступен, то полиси начинает использовать следующий и т.д. Если более приоритетный next-hope становится недоступен, то время от времени SmartEdge проверяет стал ли он доступен и при его доступности начинает маршрутизировать на него вновь. Команда может быть дополнена опциональным словом default, например redirect destination next-hope 10.199.1.55 default. В таком случае, при недоступности 10.199.1.55 будет использоваться нормальный режим маршрутизации согласно routing table. Если опциональное слово default стоит первым в списке, то последующий next-hope будет использовать только в том случае, если нормальная маршрутизация не возможна.
После того как Forward Policy поредела, остается ее применить к circuit. Forward Policy может применятся к абонентской сессии такими же способами как в случае HTTP Redirect, например,
Forward-Policy = «in:fwd-PBR1»
Где Forward-Policy это Redback (vendor id 2352) VSA за номером 92, тип поля – string.
Говоря о применении Forward Policy на абонентские сессии следует упомянуть, что ее применение также возможно при помощи конструкций subscriber default и subscriber profile name, о которых уже упоминалось в этом документе.
Forward Policy можно применять к обычным circuit, таким как порт, dot1q pvc и проч.
port ethernet 3/2
bind interface to-nevada local
forward policy fwd-PBR1 in
Froward Policy можно применять в любом направлении: in и out.
В примере выше была продемонстрирована простейшая конфигурация для L3 полиси. Forward Policy может также работать на уровне L2. Дополнительно, в качестве action помимо PBR (redirect destination next-hope), можно использовать функции зеркалирования (mirror destination). Более подробно об этом можно прочитать в документации.
SmartEdge поддерживает трансляцию сетевых адресов NAT (Network Address Translation). В этом параграфе будут рассмотрены наиболее актуальные способы организации трансляции сетевых адресов:
• NAPT при использовании SmartEdge как BRAS
• Static 1-to-1 трансляции
• Destination NAT как способ организации функций L3 Redirect
NAPT – Network Address Port Translation функциональность, также известная как NAT Overload или NAT N-to-1. NAPT позволяет организовать доступ к сети Интернет для частных приватных адресов через небольшую группу так называемых белых адресов.
Реализация NAPT в SmartEdge имеет определенную специфику и обладает следующими преимуществами:
При использовании NAPT в SmartEdge также следует помнить об особенностях текущей его реализации и ограничениях:
NAPT в SmartEdge состоит из следующих сущностей:
NAPT Pool представляет собой один или группу реальных адресов. Каждый реальный адрес в NAPT пуле может быть разбит на 16 групп портов для трансляций – так называемых port-block-ов, по 4096 портов в каждом блоке. При работе NAPT в маршрутизируемых пакетах переписывается source IP адрес и порт, эта связка в терминологии NAT назевается endpoint, который запоминается и хранится в FIB. Приходящий обратный трафик на этот end-point позволяет сделать обратную трансляцию в нужный серый адрес. Это основной принцип работы NAPT.
Типовая настройка NAPT пула в SmartEdge выглядит следующим образом:
ip nat pool NAPT-pool-1 napt multibind
address 155.53.3.1/32 port-block 1 to 15
Данный пример создает NAPT пул, состоящий из одного реального IP адреса, для которого доступны 15 port-block-ов. При этом не используется порт блок 0. Такая конфигурация сделана для того, чтобы исключить использование низких портов для формирования трансляций. Порт блок 0 – это диапазон портов от 0 до 4095. Некоторые ресурсы в сети Интернет (интернет-банки, личные кабинеты и проч.) не позволяют устанавливать tcp соединения с низких well-known source портов по причинам безопасности (в unix системах, например, открыть tcp сессию с well-known source порта может только root). Таким образом, емкость пула в указанном выше примере составляет 15*4096=61440 возможных трансляций.
Как уже упоминалось ранее, NAPT Pool может иметь группу адресов:
address 155.53.3.2/32 port-block 1 to 15
address 155.53.3.3/32 port-block 1 to 15
address 155.53.3.4/32 port-block 1 to 15
После того как созданы пулы, осталось настроить NAT Policy. NAT Policy по принципу настройки мало чем отличается от Forward и QoS Policy. Также как и любая policy, NAT Policy может состоять из классов или не иметь классов. Ниже представлен пример просто NAT Policy без классов:
nat policy nat-policy-1
pool NAPT-pool-1 local
Теперь для того чтобы применить NAT полиси к абонентской сессии? Как вариант, можно включить следующий атрибут в access-accept или в CoA запрос.
NAT-Policy-Name = «nat-policy-1»
Где NAT-Policy-Name это Redback (vendor id 2352) VSA за номером 105 тип поля – string.
Для назначения Nat Policy на абонентскую сессию работают любые варианты передачи информации в ААА модуль: access-accept, CoA, конструкции subscriber default и subscriber profile name (см. разделы выше).
Теперь, зная базовый способ формирования NAPT, рассмотрим более реалистичный пример. Предположим, подсеть, из которой назначаются адреса абонентам – 10.193.0.0/20. Необходимо организовать трансляцию этой подсети через 4 реальных IP адреса. Пример конфигурации может выглядеть следующим образом:
context local
ip nat pool NAPT-pool-2 napt multibind
ip nat pool NAPT-pool-3 napt multibind
ip nat pool NAPT-pool-4 napt multibind
policy access-list NAT-acl
seq 10 permit ip 10.193.0.0 0.0.3.255 class CLASS1
seq 20 permit ip 10.193.4.0 0.0.3.255 class CLASS2
seq 30 permit ip 10.193.8.0 0.0.3.255 class CLASS3
seq 40 permit ip 10.193.12.0 0.0.3.255 class CLASS4
nat policy Dyn-NAPT-1
! Default class
ignore
! Named classes
access-group NAT-acl
class CLASS1
endpoint-independent filtering udp
class CLASS2
pool NAPT-pool-2 local
class CLASS3
pool NAPT-pool-3 local
class CLASS4
pool NAPT-pool-4 local
Теперь передавая в модуль AAA название NAT Policy – «Dyn-NAPT-1» при аутентификации абонентов из подсети 10.193.0.0/20, эта полиси будет назначаться на абонентские сессии, и в зависимости от того, к какому классу относится source ip абонента, полиси будет осуществлять трансляцию через соответствующий пул. Каждый пул в данной конфигурации – это 61440 потенциальных трансляций и таким образом, для всей полиси данного примера кол-во потенциальных трансляций 245760. Данный пример раскрывает NAT-механику в SemartEdge немного шире, но все равно не полностью. Несколько слов следует уделить команде endpoint-independent filtering udp, которая присутствует в каждом классе. Классический NAT является также своего рода файрволом, когда какая-либо трансляция создает endpoint для source информации пользовательского пакета, то классический NAT также сохраняет информацию о том, какой был destination IP/порт и обратный трафик, приходящий на созданный endpoint должен идти обязательно с этого destination IP/порт (т.е. иметь эти значений в source). Этот режим согласно RFC 4787 является endpoint depended. Если не выключить этот режим работы для udp трафика, то на практике перестанет работать voip, могут возникнуть проблемы с multimedia трафиком, ухудшится обнаружение многих игровых серверов, могут возникнуть проблемы с некоторыми online играми и проч.
На практике может возникнуть необходимость в подстройке времени жизни трансляций для всех поддерживаемых протоколов и состояний tcp. А также может пригодиться возможность ограничивать каждого абонента в кол-ве создаваемых трансляций. Контроль всех этих параметров в NAT Policy выглядит приблизительно следующим образом.
connections tcp maximum 2000
connections udp maximum 2000
connections icmp maximum 20
! Default class
ignore
! Named classes
class CLASS1
timeout tcp 18000
timeout udp 60
timeout fin-reset 60
timeout icmp 30
timeout syn 60
admission-control tcp
admission-control udp
admission-control icmp
class CLASS2
timeout tcp 18000
timeout udp 60
timeout icmp 30
timeout syn 60
class CLASS3
timeout tcp 18000
timeout udp 60
timeout icmp 30
timeout syn 60
class CLASS4
timeout tcp 18000
timeout udp 60
timeout icmp 30
timeout syn 60
Абонент, которому будет назначена данная NAT Policy, не сможет создавать более 2000 активных трансляций по tcp, такое же кол-во по udp, а также будет ограничен 20-тью трансляциями для протокола icmp. Параметры Admission Control действую индивидуально для сессий, а не суммарно для всех абонентов, которые привязаны к данной полиси/классу в случае BRAS приложения.
Масштабирование NAPT в отсутствии функции address pairing осуществляется за счет увеличения количества классов в самой полиси, но при этом следует помнить об ограничении, общем для всех типов Policy в SmartEdge – каждая Policy не может иметь более 8-ми классов. При статичной привязке серых подсетей к классам, а соответственно к NAPT пулам, единственным способом масштабировать конфигурацию является создание дополнительных NAT полисей, их кол-во в конфигурации не имеет пределов. Единственное, о чем нужно помнить – это то, что в модульных SE каждый модуль рассчитан на 1М активных трансляций. Один и тот же NAPT Pool, а, следовательно, адрес может быть использован несколькими линейными модулями, т.к. линейный модуль работает с port-block-ами, а не с пулами как таковыми.
Описаний выше способ не всегда может давать равномерное распределение абонентов по классам (пулам). До появления функции address pairing в NAPT пулах (что должно произойти в течение 2011 года), можно использовать следующий workaround. Например, стоит задача создать конфигурацию на 1М активных трансляций, при этом не хотелось бы делать какие-то жесткие привязки серых подсетей к определенным классам (пулам), но при этом каждый абонент должен транслироваться строго через один и тот же адрес за время жизни его сессии, т.е. при следующем подключении адрес может быть другим, но опять таки неименным в течении всего сеанса. Можно создать конфигурацию, в которой каждой NAT Policy соответствует один NAPT Pool с одним единственным IP адресом без определения каких-либо классов. Кол-во таких полиси можно выбрать любым подходящим. Если с радиуса передавать рандомно названия этих полисей, то распределение абонентов по ним будет равномерным и такая схема очень легко масштабируется. Ниже представлен пример на 1М трансляций через 32 реальных IP адреса. Из конфига вырезаны все подстройки для admission control endpoint filtering и таймеры, для того чтобы не загромождать пример.
address 155.53.3.1/32 port-block 9 to 15
address 155.53.3.2/32 port-block 9 to 15
address 155.53.3.3/32 port-block 9 to 15
!* <snip>*
ip nat pool NAPT-pool-32 napt multibind
address 155.53.3.32/32 port-block 9 to 15
nat policy 1
nat policy 2
nat policy 3
!* <snip>*
nat policy 32
pool NAPT-pool-32 local
Таким образом, передавая для NAT-Policy-Name со стороны RADIUS случайное число от 1 до 32 на каждый запрос на аутентификацию можно равномерно распределять абонентов по 32ум пулам. Т.к. каждый NAPT Pool в этом примере содержит 7 порт-блоков, то каждый пул может дать 7*4096=28672 трансляций. Всего в конфигурации 32 полиси/пула, т.е. суммарно это дает 32*28672=917504 трансляций. Добавляя/убавляя пулы и соответствующие им полиси из конфига можно легко масштабировать NAPT на коробке в целом.
Еще один важный момент для работы NAPT в SmartEdge. В начале этого параграфа говорилось о том, что IP адреса, используемые в NAPT пулах не должны попадать ни в одну из подсетей интерфейсов контекста маршрутизации, где они используются. На практике это не создает никаких дополнительных проблем, т.к. для того чтобы анонсировать адреса NAPT пулов в любой из протоколов маршрутизации достаточно использовать команду ‘redistribute nat’. Когда какому-либо абоненту назначается NAT полиси и он попадает в соответствующий NAPT Pool, то если эта команда присутствует в конфигурации протокола маршрутизации (RIP, OSPF, ISIS, BGP), адрес/префикс NAPT пула начинает анонсироваться в этот протокол.
SmartEdge поддерживает 1-to-1 NAT, т.е. когда каждому приватному IP адреса ставится во взаимооднозначное соответствие уникальный публичный IP адрес. Такие правила статичны и прописываются в конфигурации самой полиси. Для организации статичной NAT полиси не нужны пулы.
Пример 1-to-1 NAT полиси имеет следующий вид:
nat policy static-NAT-1
! De
fault class
drop
! Static rules
ip static in source 10.193.1.1 155.53.3.1
ip static in source 10.193.1.2 155.53.3.2
ip static in source 10.193.1.3 155.53.3.3
ip static in source 10.193.1.4 155.53.3.4
ip static in source 10.193.1.5 155.53.3.5
! **etc**
Такая полиси может быть применена к абонентской сессии аналогичными для Policy способами и тогда и тогда адрес абонента будет транслироваться согласно соответствующей записи в этой полиси. Можно иметь много полиси в конфиге (количество не ограничено). Рекомендуется иметь не более 256 записей в каждой
