Одно из принципиальных ограничений большинства существующих методов управления трафиком связано с тем, что они слабо интегрированы в саму сеть. Новый подход воплощен в технологии CLEAR-Flow, которая встраивает функции мониторинга, анализа и реагирования непосредственно в коммутационную матрицу Ethernet. Это мощный инструмент для задач, которые ранее было очень трудно или вообще невозможно решить, например, для выявления и предотвращения угроз в высокоскоростных сетях. В документе дан общий обзор технологии CLEAR-Flow, представлены ее основные преимущества, а также приведены примеры реализации приложений безопасности, использующих возможности CLEAR-Flow.
Эффективная борьба с угрозами безопасности требует исследования каждого передаваемого по сети пакета, а это все сложнее сделать при постоянном экспоненциальном росте скоростей передачи данных. Чтобы упростить решение данной задачи, компания Extreme Networks разработала технологию CLEAR-Flow (Continuous Learning, Examination, Action, and Reporting of Flows), которую поддерживают коммутаторы Summit серий X450a, X450e, Х460, X480 и X650, Х670 а также коммутаторы BlackDiamond всех серий. Новые функции, реализованные непосредственно в аппаратуре коммутации, обеспечивают проактивную (упреждающую) идентификацию аномалий в действиях пользователей, хостов и приложений. Технология CLEAR-Flow нацелена на решение широкого набора задач, связанных с безопасностью, включая следующие группы задач:
Раннее обнаружение угроз безопасности, таких, как вирусы, черви, DoS-атаки, – одна из важнейших задач для администраторов сетей. Для ее решения необходимо просматривать весь трафик для выявления необычных пакетов. Однако большинство существующих систем раннего обнаружения, например системы IDS (Intrusion Detection Systems), не способны масштабироваться для соответствия растущим требованиям к повышению скорости передачи и снижению времени задержки в сетях передачи данных.
Рисунок 1. Структура процессов CLEAR-Flow
Основы CLEAR-Flow
Технология CLEAR-Flow знаменует собой новый подход к управлению сетевым трафиком. Впервые задачи мониторинга, анализа и реагирования реализованы в рамках единого процесса в коммутационной матрице Ethernet.
Одно из принципиальных ограничений большинства существующих методов мониторинга трафика и управления им связано с тем, что они не встроены в само инфраструктурное оборудование. Обычно на коммутаторе используется некая программа, которая отправляет трафик, его образцы или сводку по трафику на удаленное устройство управления. При этом на станцию управления пересылается масса трафика, который не представляет никакого интереса для задач выявления угроз.
Очевидная проблема такого подхода – плохое масштабирование. Коммутаторы просто не в состоянии перенаправлять каждый пакет на внешние анализаторы, а те в свою очередь не способны анализировать все пакеты в реальном времени.
Разработчики CLEAR-Flow выбрали принципиально иной подход, возложив задачу по изучению трафика на сами коммутаторы Ethernet. Если обычные коммутаторы просто «читают» адрес отправителя и получателя пакета и отправляют его по соответствующему пути уровня 2 (Layer 2) или 3 (Layer 3), то коммутаторы с поддержкой CLEAR-Flow способны более внимательно изучать трафик. Если окажется, что трафик соответствует определенному (администратором) критерию, коммутатор немедленно выполнит заданное действие или отправить копию трафика на внешний анализатор. Дополнительный анализ также может привести к активному реагированию, например, к блокированию DoS-атаки или ограничению полосы пропускания, доступной пользователю-нарушителю.
Базируясь на трех основных группах процессов – мониторинг, анализ и реагирование, – CLEAR-Flow реализует полное решение для выявления событий и трендов в сети, определения их влияния на ее работу и выполнения ответных действий для защиты.
Мониторинг
Технология CLEAR-Flow использует возможности аппаратной части коммутатора для сканирования и фильтрации каждого проходящего через него пакета. При этом отслеживаются только пакеты, которые отвечают критериям мониторинга, заданным администратором; не представляющие интереса пакеты система игнорирует. Если требуется немедленное реагирование, аппаратная часть коммутатора информирует его программную часть о необходимости изменения алгоритма обработки трафика.
инициирует определенное действие или отправляет трафик для дальнейшего анализа.
Анализ
Часто коммутатор не располагает достаточными средствами для выявления истинной природы подозрительного трафика. В этих случаях он отправляется на внешнее устройство для дополнительного анализа. Его результаты позволяет принять более эффективное решение относительно того, что делать с этим трафиком. Существует несколько способов взаимодействия с внешним анализатором, и выбор одного из них определяется спецификой задачи.
Реагирование
В ситуации, когда классификатор обнаружит серьезную угрозу, будет превышен установленный порог или внешний анализатор «забьет тревогу», коммутатор тут же предпримет адекватные действия. Здесь возможны следующие варианты:
Примеры использования CLEAR-Flow
Выявление сетевых вирусов, червей, DoS-атак и предотвращение их негативного воздействия – одни из наиболее сложных задач, стоящих перед администраторами сетей. Но если их не решить, негативные последствия могут оказаться очень серьезными, а потери – очень внушительными. Технология CLEAR-Flow предлагает эффективный инструмент для обеспечения безопасности сети.
Пример 1. Защита от вирусов и червей
Вовремя выявить и изолировать новые вирусы и черви непросто. Возможности CLEAR-Flow позволяют значительно сократить время, необходимое для выявления вируса и принятия защитных действий. Что позволит оператору уберечь ядро от паразитных нагрузок. Для этого фильтры CLEAR-Flow настраиваются таким образом, чтобы отслеживать и подсчитывать пакеты TCP SYN, посылаемые каждым хостом в сети
Защита от вирусов и червей – пример интерфейса командной строки (CLI)
Для начала включим функцию подсчета пакетов
SYN, приходящих на конкретный порт:
entry detect-syn{
if{ TCP-flags SYN;
}then{
count detect-syn
}} Для большей детализации при подсчете можно учитывать IP-адрес источника трафика:
entry detect-syn-200{ if{ source-address 10.10.10.200; TCP-flags SYN;
}then{
count detect-syn-200
}} Теперь задаем пороговое значение и реагирование на событие. Если число пакетов SYN, полученных за 5 с, превысит 1000, включается функция зеркального отражения трафика (mirror):
entry eval rate{ if{ (rate (detect-syn, 5) > 1000 ) then{
sendsnmp 7 «Too many SYNs detected, starting mirror»;
mirror add detect-syn;
Появление пакета SYN означает, что хост пытается установить новое TCP-соединение с удаленной системой. Вообще это обычная ситуация. Но появление большого числа таких пакетов может указывать на присутствие вируса или червя, который для дальнейшего распространения пытается установить как можно больше соединение с соседними хостами.
Если настольный ПК запрашивает установление нескольких десятков и более соединений в секунду, а сервер – более двух тысяч соединений в секунду, то очень вероятно, что они заразились вирусом, который пытается распространиться дальше (рисунок 4). Администратор сети может настроить средства CLEAR-Flow так, чтобы они незамедлительно блокировали зараженную систему или автоматически отправляли пакеты трафика для анализа во внешнюю систему IDS.
Пример 2. Обнаружение атаки DoS
Атаки DoS представляют большую проблему для многих компаний. Такие атаки могут «положить» Web-сайты, порталы электронной коммерции, другие корпоративные системы. Оперативное обнаружение атаки и идентификация ее инициатора позволяет значительно снизить негативный эффект.
Технология CLEAR-Flow дает возможность просто и эффективно бороться с DoS-атаками. Большинства таких атак сводятся к направлению на сервер огромного потока бессмысленных обращений, которые перегружают его ресурсы и не дают нормально обслуживать полезные запросы. Обычно злоумышленники генерируют поток ICMP или TCP SYN пакетов.
Классификаторы CLEAR-Flow способны зафиксировать резкое увеличение объема указанных типов трафика и направить его на внешние средства анализа. Любая система IDS, равно как и сборщик данных sFlow, незамедлительно определят источник атаки, после чего его можно будет заблокировать.
entry detect-icmp-2{ if{ destination-address 10.10.10.200; icmp-type echo-request;
}then{
count detect-syn-2
Если число ping`ов, полученных за 2 с, превысит 10000, включается функция зеркального отражения трафика (mirror) на IDS:
entry eval rate{ if{ (rate (detect-icmp-2, 2) > 10000 ) then{
sendsnmp 7 «Too many ECHO-REQUEST detected, starting mirror»;
mirror add detect-icmp-2;
Пример 3. Отслеживание управляющего трафика
В системах, где требования к безопасности особенно высоки, желательно фиксировать весь управляющий трафик. Сеансы управления любят использовать хакеры, и наличие записей (журналов) таких сеансов часто служит единственным способом выявить атаку и вычислить злоумышленника.
Традиционные способы предусматривают ведение журналов на каждом сервере. Но хакеры хорошо это знают, поэтому стараются стереть соответствующие файлы и замести следы. Средства CLEAR-Flow позволяют отслеживать управляющий трафик (передаваемый по протоколу telnet или SNMP), направлять его на анализатор и сохранять в архиве.
Таким образом, можно выявлять атаки самых изощренных хакеров, которые и не подозревают, что сеть способна сама отслеживать их действия.
Обнаружение атаки DoS –пример интерфейса командной строки (CLI)
В этом примере мы отслеживаем трафик ICMP,
направляемый на ферму серверов.
entry icmpcnt{ if{ destination-address
10.203.134.0/24;
protocol icmp;
}then{
count icmpcnt;
} Если за 1 с поступает более 100 ICMP-пакетов, этот тип трафика блокируется.
entry eval rate{ if{ (rate(icmpcnt) > 100)
then{ sendsnmp 7 «Too Many ICMP packets»' deny icmpcnt;
Заключение
Ориентированная на реализацию интегрированного подхода к управлению трафиком, технология CLEAR-Flow гарантирует масштабируемое решение самых сложных проблем в самых скоростных сетях. Методология, основанная на трех ключевых шагах – мониторинг, анализ, реагирование, – обеспечивает гибкую модель, которая может адаптироваться к уникальным задачам конкретной сети. Помимо описанных в этом документе, существует масса других применений CLEAR-Flow, например манипуляции с torrent-трафиком. И их число будет увеличиваться по мере расширения функциональности этой технологии.
