Довольно часто возникает задача изменить тег VLAN внутри коммутатора. Сетевое оборудование многих сетевых вендоров или не умеют этого делать или делает только в старших моделях. Коммутаторы Extreme и раньше умели транслировать VLAN, но начиная с версии ПО 12.6 делать это стало проще и удобнее.
Как известно, в софте 12.6 появился функционал Selective Q-in-Q. Среди возможностей, предоставляемых Selective Q-in-Q основными являются:
Предлагаемая технология трансляции VLAN как раз основана на втором пункте возможностей Selective Q-in-Q, а именно трансляции C-TAG. Порты, между которыми требуется сделать трансляцию, настраиваются как cep (Customer Edge Port) порты произвольного VMAN. Остальные VLAN, транслировать которые не требуется, настраиваются как обычные тегированные VLAN.
Команда, используемая для трансляции VLAN:
configure vman <vman_name> add ports <port_list> cep cvid <cvid_first> {- <cvid_last>} {translate <cvid_first_xlate> {- <cvid_last_xlate>}}
Ниже описан пример настройки двух VLAN. VLAN 2003 настраивается как обычный тегированный VLAN на портах 11 и 12 коммутатора, как представлено на схеме выше. Второй VLAN траслируется из 2004 в 2014 и обратно. На порту 11 коммутатора настраивается VLAN 2004, на порту 12 VLAN 2014, который попадая на порт 12 транслируется в VLAN 2004.
configure vlan vl2003 add ports 11,tagged
configure vman vm add ports 11 cep cvid 2014
configure vman vm add ports 12 cep cvid 2004 translate 2014
Для трансляции VLAN требуется только программное обеспечение 12.6 и выше. Никаких дополнительных лицензий не требуется.
